提问帖(5.03):ProElut SPE吸附剂的特性和优点有哪些呢?
厂商论坛
  • 如题
    恭喜yifan1117获得迪马奖励积分2分,哈哈,其他同志们要再接再厉哦!
  • yifan1117
    第1楼2012/05/03
    特性
    (1)
    硅胶表面键合的官能团对目标化合物的保留发挥主要作用;基于键合官能团类型的差别,吸附剂对目标化合物的保留机制包括反相保留、正相保留和离子交换保留等三种。
    (2)
    硅胶键合吸附剂在2~7.5的pH范围内是稳定的。
    (3)
    硅胶键合吸附剂呈现刚性,在溶剂转化时既不收缩也不膨胀,能够在新的溶剂中迅速达到平衡。
    (4)
    硅胶键合吸附剂的基质是粒径为50 μm的球形硅胶,粒径均匀表面光滑,即使在不加压的情况下溶剂也能穿过吸附剂;硅胶键合吸附剂的表征孔径为60 Å,适用于分子量小于15000的化合物。
    (5)
    反相吸附剂合成中均进行了封端处理,正相吸附剂和离子交换吸附剂则未进行该处理。
  • dahua1981
    第3楼2012/05/03
    ProElutTM是Dikma Technologies公司固相萃取产品的商标。ProElut系列产品的核心是Dikma Technologies自主开发的多种吸附剂,这些吸附剂涵盖了硅胶键合、高分子有机聚合物以及其他吸附剂三大类,能够最大程度上满足食品安全检测、生命科学、环境科学以及医学等多个领域的应用。
    1 ProElut硅胶键合吸附剂
    以球形硅胶作为基体,在特定条件下让硅胶表面的硅羟基与硅烷化试剂反应,使硅胶表面被指定的化学官能团覆盖,从而得到了ProElut硅胶键合吸附剂,键合官能团的类型决定着硅胶键合吸附剂的吸附特性。
    由于空间位阻的影响,硅烷化反应最高仅能覆盖硅胶表面50%的硅羟基,残余的硅羟基会与极性目标化合物(尤其是碱性化合物)发生极性相互作用,这种相互作用是独立于键合官能团以外的作用力,通常被称作“次级相互作用”(Secondary Interaction)。在反相吸附剂中,次级相互作用是不被期望的,因为反相吸附剂对目标化合物的保留是通过非极性相互作用实现的,次级相互作用的存在改变了反相吸附剂的保留机制。为了消除反相吸附剂中的次级相互作用,我们使用空间位阻较小的短碳链硅烷化试剂与硅胶表面残余的硅羟基进行反应,这一处理方法被称为“封端”(Endcap)。对于正相吸附剂和离子交换吸附剂,次级相互作用并不被排斥或影响不显著,因而不必进行封端处理。
    1.1 ProElut硅胶键合吸附剂的一般性质
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
  • dahua1981
    第4楼2012/05/03
    与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS具备以下特性:
    (1)真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
    (2)更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
    (3)更宽的pH值适用范围:PLS的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2~7.5的范围内是稳定的;
    (4)更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了“穿透现象”的发生,提高了重现性;
    (5)不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
  • dahua1981
    第5楼2012/05/03
    将不同的离子基团分别键合到ProElut PLS的苯环上就得到了混合型离子交换反相吸附剂,它们分别是:
    ProElut PXC:混合型强阳离子交换反相吸附剂,由PLS吸附剂键合磺酸基团得到,兼具阳离子交换和反相两种保留模式,适用于其共轭酸的pKa值处于2~10之间的碱性化合物,主要为胺基化合物;
    ProElut PXA:混合型强阴离子交换反相吸附剂,由PLS吸附剂键合季铵基团得到,兼具阴离子交换和反相两种保留模式,适用于pKa值处于2~8之间的羧酸类化合物;
    ProElut PWC:混合型弱阳离子交换反相吸附剂,由PLS吸附剂键合羧基得到,兼具弱阳离子交换和反相两种保留模式,适用于其共轭酸的pKa值大于10的强碱性化合物,比如含季铵基团的化合物;
    ProElut PWA:混合型弱阴离子交换反相吸附剂,由PLS吸附剂键合哌嗪基团得到,兼具弱阴离子交换和反相两种保留模式,适用于pKa值小于1的强酸性化合物,比如含有磺酸、磷酸等基团的化合物。
  • dahua1981
    第6楼2012/05/03
    此题的答案都在这里面
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100223/2410238/index_4.shtml
  • 童话仙子
    第7楼2012/05/03
    哇塞,速度如此之快,迅雷不及掩耳之势呀
  • 童话仙子
    第8楼2012/05/03
    (1)硅胶表面键合的官能团对目标化合物的保留发挥主要作用;基于键合官能团类型的差别,吸附剂对目标化合物的保留机制包括反相保留、正相保留和离子交换保留等三种。
    (2)硅胶键合吸附剂在2~7.5的pH范围内是稳定的。
    (3)硅胶键合吸附剂呈现刚性,在溶剂转化时既不收缩也不膨胀,能够在新的溶剂中迅速达到平衡。
    (4)硅胶键合吸附剂的基质是粒径为50 μm的球形硅胶,粒径均匀表面光滑,即使在不加压的情况下溶剂也能穿过吸附剂;硅胶键合吸附剂的表征孔径为60 Å,适用于分子量小于15000的化合物。
    (5)反相吸附剂合成中均进行了封端处理,正相吸附剂和离子交换吸附剂则未进行该处理。
  • 童话仙子
    第9楼2012/05/03
  • 童话仙子
    第10楼2012/05/03
    直接把网址整过来啦,太懒了,至少也要复制粘贴一下吧
    dahua1981(dahua1981) 发表:此题的答案都在这里面
