水质检测
附件:
蓝人
第1楼2012/01/19
正常的计算不对吗?
lczhfj
第2楼2012/01/19
如果8.31和8.32平均,正常应是8.32,用此法应是8.31;如果8.31和8.30平均,正常应是8.30,用此法也是8.30。不遵循“四舍六入五成双”的平行测定平均值数据处理规则。
Star
第3楼2012/01/19
如果是8.31和8.33平均,最后结果也是8.31应该说按这个算法,最后结果都会偏小的那个值
第4楼2012/01/20
=====================是的。
第5楼2012/01/20
感觉这个算法有点问题,对于仪器系统误差的排除无法计算
第6楼2012/01/20
数据处理本身就是基于理论的,均值是平等(2次以上)测定的平均值。
第7楼2012/01/20
不好意思,字打错了。“平等”应是“平行”。
快乐汗马
第8楼2012/01/20
这种算法有依据吗?
阳光海岸
第9楼2012/01/20
不错,不过这样算还是有问题?怎么算都是偏向测试的低pH值。你算算pH7.50和7.56的均值是多少呢?
patriot
第10楼2012/01/27
这种算法估计是在采用正常计算方法时产生障碍时用的,如智障或残障等。pH值本身是一个对数值,重新进行指数逆运算后,由于是非常小的数值,并且有效数字位数有限,取平均值后再重新取对数,这样算数值的平均值已经失去实际意义了。
