原子吸收光谱(AAS)
guanglei_kan
第1楼2006/04/03
我还想知道:一台原子吸收可以使用多长时间?以小时计。我们的一台原子吸收据工程师说光路收到了污染,我可不可以自己打开擦拭内部的光路?
夜市
第2楼2006/04/04
千万不要自己随便打开,小心吃苦头。建议还是联系工程师来清理。
wsy18
第3楼2006/04/04
如果没有相应的光学维护知识,很可能会越弄越坏。
raymond315
第4楼2006/04/04
1,光电倍增管:简单点的直接看测试数据信号,要直接测须用专用仪器!一般厂家保修一年,在我看来这很少坏,三到五年没问题!2,仪器光路千万不要动,每个厂家的都不一样,厂家一般都有专门工程师调试,清洁光路!3,建议在厂家指导的使用环境中使用,保持实验室清洁,干燥!我国南方气候比较潮湿,光路容易沾灰,影响测试!
第5楼2006/04/04
谢谢楼上的意见!我的AAS计算了一下,大概用了1万个小时了,虽然只有4年的时间。现在因为前期环境不是很好,导致检测器的负高压一直在升高,新的仪器做Cd负高压大概-280V,现在可能需要-390V,湿度高的时候甚至达到-410V。然后仪器的信噪比变得很差,基线开始不稳定。厂家的工程师说我们的光路可能受到了污染。我们的问题带给同行的教训就是:设施和环境一定要搞好,不相容区域一定要有效隔离,特别是酸气严重的区域。
风
第6楼2006/04/07
我的仪器也出过类似现象,后来经过检查发现是负高压模块的问题,建议检查此模块。
m3086386
第7楼2019/11/22
你好,请教一下。硫氮分析仪,硫检测器里有光电倍增管,管子被封装在密封的金属壳里,壳下面有孔,与光路的孔相连密封。我不小心打开了一下,看到了孔里的管子,也就是说让室内光射到了管子上。只后仪器接受光的能量就越来越低,之前是200mV,现在是个位数,是不是管子坏掉了。请问能自己检测光电倍增管的好坏吗?
第8楼2019/11/22
夕阳
第9楼2019/11/22
光电倍增管如果老化或者被曝光,其判断特点有三个:(1)仪器的静态基线噪声大。(2)光电倍增管负高压较平时提高很多。(3)产生了“红外紫移”现象;即红外区的元素测试的吸光度很低甚至消失,而紫外区灵敏度变化不大。
螺丝刀
第10楼2019/11/23
光电倍增管,这个东西,基本不会坏
