液化气中C4组分的分析差异?请教
  • 金陵之叶
    2012/01/27
气相色谱(GC)
  • 我们用安捷伦7890做液化气中的个组分的分析,要求C4 丁烯的含量在49到50的样子
    以前天暖和还好,现在天冷了液态的样气化后用气袋进样 但是同一个样第一次多比如是49.5%,第二次做就变50或是51或是48了
    差的很大,什么原因?
    先排除仪器的问题
    主要是:进样人为的差异 有的是等完全气化后再进样这时数高
    有的是气袋里还有液体样进样 这时含量就低大概1-2%
    有时还有就是气袋有破损漏气什么的等原因
    现在是请教怎么样能保证每次进样的重复性
    这个取来的样在放久后丁烯的组分会变化吗
    我们主要是要 正丁烷 顺二丁烯 1-丁烯 反-2-丁烯 这几个
    有做这方面的有经验的指导下
  • chengjingbao
    第1楼2012/01/28
    几个原因,您注意下:
    一、物质的形态变化,即液态原则上应完全气化;
    二、我不知道取样袋居然用了这这么悠久的历史,这东西不是什么地方和介质都能用的,最好采用金属取样容器比较好,扬子20多年前就采用了这种取样器,居然没有普及?
    三、我想进样量的定量管您肯定装了,但平衡装置是否有了。
    从反馈的偏差看,应该是与介质温度变化的影响有关。
  • yzguo
    第2楼2012/01/28
    样品没有完全气化,可能是主要原因。
  • shuibingyuan
    第3楼2012/02/01
    用水浴保温,振荡气袋,阀和定量管加保温,出口加平衡
  • weikulun2008
    第4楼2012/09/27
    加个水浴气化装置,保证样品等组分汽化,还有用的什么定量方法,外标的话重复性差一些
    金陵之叶(jsnjdc) 发表:我们用安捷伦7890做液化气中的个组分的分析,要求C4 丁烯的含量在49到50的样子
    差的很大,什么原因?
    先排除仪器的问题
    有时还有就是气袋有破损漏气什么的等原因
    现在是请教怎么样能保证每次进样的重复性
    这个取来的样在放久后丁烯的组分会变化吗
    有做这方面的有经验的指导下
  • Insm_75a52a30
    第5楼2021/09/28
    从钢瓶取样器采样,在色谱仪进样口前加装闪蒸装置,基本可以实现等组分汽化。样品不失真
