化学药检测
tangtang
第1楼2012/01/29
先检查一下瓶子里的流动相有无异常,再用。
happy爱米粒
第2楼2012/01/29
节前对设备都进行了适当的维护,节后开机一般没什么问题,就是流动相要重新配制,管路都要灌注上新鲜的流动相
神话
第3楼2012/01/30
一个假期有的地方会沉积少许盐类,先用水冲洗各个需要冲洗的部位,流动相换新的,电源也要检查好。
儒雅凤
第4楼2012/01/31
长假回来,仪器都需要先检查一下,尤其是流动相,电源灯。
第5楼2012/01/31
仪器开机正常。
青林
第6楼2012/02/11
流动相全部更换!清洗仪器
zhaohua8011
第7楼2012/02/15
还好吧,一切又恢复正常了!
xiaowang268
第8楼2012/02/17
我们的也经过工程师的维护,一切OK了
