镉污染对人体的危害
综合仪器采购
  • 近日广西宜州市龙江河的镉浓度超标事件引起了人们的关注,镉是如何进入体内的?镉对人体有哪些危害?急性镉中毒该如何急救?
      镉是什么?
      镉(Cd)是对人体有害的元素,在自然界中多以化合态存在,含量很低,大气中含镉量一般不超过0.003μg/m3,水中不超过10μg/L,每千克土壤 中不超过0.5mg。这样低的浓度,不会影响人体健康。镉常与锌、铅等共生。环境受到镉污染后,镉可在生物体内富集,通过食物链进入人体,引起慢性中毒
      镉污染从哪来?
      20世纪初发现镉以来,镉的产量逐年增加。相当数量的镉通过废气、废水、废渣排入环境,造成污染。污染源主要是铅锌矿,以及有色金属冶炼、电镀和用镉化合物做原料或触媒的工厂。镉对土壤的污染主要有气型和水型两种。气型污染主要来自工业废气。镉随废气扩散到工厂周围并自然沉降,蓄积于工厂周围的土壤中, 可使土壤中的镉浓度达到40ppm。污染范围有的可达数千米。水型污染主要是铅锌矿的选矿废水和有关工业(电镀、碱性电池等)废水排入地面水或渗入地下水引起。
      镉污染是如何危害健康的?
      进入人体的镉,在体内形成镉硫蛋白,通过血液到达全身,并有选择性地蓄 积于肾、肝中。肾脏可蓄积吸收量的1/3,是镉中毒的靶器官。此外,在脾、胰、甲状腺、睾丸和毛发也有一定的蓄积。镉的排泄途径主要通过粪便,也有少量从 尿中排出。在正常人的血中,镉含量很低,接触镉后会升高,但停止接触后可迅速恢复正常。镉与含羟基、氨基、巯基的蛋白质分子结合,能使许多酶系统受到抑 制,从而影响肝、肾器官中酶系统的正常功能。镉还会损伤肾小管,使人出现糖尿、蛋白尿和氨基酸尿等症状,并使尿钙和尿酸的排出量增加。肾功能不全又会影响 维生素D3的活性,使骨骼的生长代谢受阻碍,从而造成骨骼疏松、萎缩、变形等。慢性镉中毒主要影响肾脏,最典型的例子是日本著名的公害病——痛痛病。慢性镉中毒还可引起贫血。急性镉中毒,大多是由于在生产环境中一次吸入或摄入大量镉化物引起。大剂量的镉是一种强的局部刺激剂。含镉气体通过呼吸道会引起呼吸 道刺激症状,如出现肺炎、肺水肿、呼吸困难等。镉从消化道进入人体,则会出现呕吐、胃肠痉挛、腹疼、腹泻等症状,甚至可因肝肾综合症死亡。
      从动物实验和人群的流行病学调查中发现,镉还可使温血动物和人的染色体发生畸变。镉的致畸作用和致癌作用(主要致前列腺癌),也经动物实验得到证实,但尚未得到人群流行病学调查材料的证实。
      急性镉中毒如何急救
      急救处理:
      (1)吸入中毒 ①迅速移离现场、保持安静、卧床休息,并给予氧气吸入。②保持呼吸道通畅,积极防治化学性肺炎和肺水肿,早期给予短程大剂量糖皮质激素,必要时给予1%二 甲基硅油消泡气雾剂。③为预防阻塞性毛细支气管炎,可酌情延长糖皮质激素使用时间。④可给予依地酸二钠钙或巯基类络合剂进行驱镉治疗。⑤严重者要重视全身 支持疗法和其他对症治疗。
      (2)口服中毒 ①立即用温水洗胃,卧床休息。②给予对症和支持治疗,如腹痛时可用阿托品,呕吐频繁时适当补液,既要积极防治休克,又要避免补液过多引起肺水肿。
  • 该帖子已被版主-老兵加3积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • tangtang
    第1楼2012/01/30
    延展阅读:
    维基百科:
    于日本,特别是高速经济发展期间,也就是1950年代后半到1970年代,因公害而使当地居民造成多数的受害。其中受害引响较大的被称为“四大公害病”
    水俣病
    1956年发生在熊本县水俣湾,原因是有机水银导致的水污染。
    第二水俣病(新潟水俣病)
    1964年发生在新潟县阿贺野川流域,原因是有机水银导致的水污染。
    四日市哮喘
    1960年~1972年发生在三重县四日市市,原因是硫黄酸化物导致的大气污染。
    痛痛病
    1910年代~1970年代前半发生在富山县神通川流域,原因是镉造成的水质污染。
  • mqj23957197
    第2楼2012/01/31
    镉中毒应该是取代骨骼里面的钙离子吧!
    20世纪中叶在日本神通川沿岸的一些地区出现了一种怪病,开始时人们只是在劳动之后感到腰、背、膝等关节处疼痛。休息或洗澡后可以好转。可是如此几年之后疼痛遍及全身,人的正常活动受到限制,就是大喘气时都感到疼痛难忍。人的骨骼软化,身体萎缩,骨骼出现严重畸形,严重时,一些轻微的活动或咳嗽都可以造成骨折。最后,病人饭不能吃、水不能喝,卧床不起,呼吸困难,病态十分凄惨,最后在极度痛苦中死去
  • 老兵
    第3楼2012/01/31
    因个体差异,镉对人体的危害实例在我国并不太多,多发的是近几年来报道的镉超标比较频繁,比如前年所谓的全国稻米有10%的镉超标。但超标并不等于就能导致中毒,只能从防患于未然上加以严控。
