元素分析综合讨论
第1楼2003/12/02
当然可以,不过加热温度控制低一点,影响不大。
第2楼2003/12/16
不用脱硝,同时影响不大。
第3楼2003/12/18
同意楼上的观点。
第4楼2003/12/18
是的,应该不用脱硝!不过酸度应该调整一下!
第5楼2003/12/21
最近做食品中铅的测定,样品用小火在电炉上加热炭化后,在马弗炉500度烧了16个小时,但样品还未变白,请问各位老师应怎样处理(样品中含有很多猪油,不易湿法消化)
第6楼2003/12/25
高脂肪食品用微波消解(时间长一点)-石墨炉原子吸收检测没问题的。
第7楼2004/03/04
要脱硝,因为氮氧化物有影响,具体低于190度赶酸1小时,多用105度,再加少量水赶一赶即可。
第8楼2004/03/14
^xiaoyuman^我和你的想法一样,氮氧化物影响很大的,必须清除。我认为常温、低温通气鼓吹可以试试。
第9楼2004/03/23
可以脱硝处理,加热板温度调到100度左右没问题
