厂商论坛
容百川
第1楼2012/01/31
应该有影响,否则极少的燃气或助燃气,发生不了足够的反应对背景值也应该有影响
第2楼2012/01/31
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100302/2424703/这个帖子可能对您的应用有所帮助吧
ychli315
第3楼2012/01/31
应该有影响的,不过变化的少应该影响可以忽略的
Dolphy
第5楼2012/02/01
氢空比例的变化对检测器的灵敏度有一定的影响,对基线的影响应该是可以忽略的。当然如果倾其纯度不是很高的话这个对基线的影响还是比较明显的。
yifan1117
第6楼2012/02/22
气体比例和流速变化对灵敏度和基线都有影响的,如果仪器好的话,很敏感的。我们7890正常是30:400.
symmacros
第7楼2012/02/22
1. 变化两种气体流速和比例对检测器的灵敏度和峰形有影响吗?对灵敏度影响较大,例如氢气在一点范围内增加,响应会变大,灵敏度增大,即峰变大。 2. 变化两种气体流速和比例对背景值(基线的PA值) 有影响吗?基线高低会有变化,例如增加氢气流量,基线会升高一点。
