7890-5975气质在做甲胺磷,氧化乐果,氯氰菊酯等六种(标液10ngml)主峰不出是何原因?
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • HP-5 30,0.25,0.25 扫描范围20至500 阀值100 采样频率2 柱箱温度50(2)10度至180(1)8度至280(30) 柱流1ml/min,不分流.就这样的条件,主峰一个都找不出来,请教高人啦.
sujianfeng 2012/02/01
[quote]原文由 [b]alin8179(alin8179)[/b] 发表: HP-5 30,0.25,0.25 扫描范围20至500 阀值100 采样频率2 柱箱温度50(2)10度至180(1)8度至280(30) 柱流1ml/min,不分流.就这样的条件,主峰一个都找不出来,请教高人啦.[/quote] 正常,就是主峰一个都找不出来,甲胺磷,氧化乐果,氯氰菊酯在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]上用全扫描需较大浓度才行,10ng/mL,这个浓度使用SIM模式峰型都不是很好,另外甲胺磷,氧化乐果受仪器状态影响较大,也有可能不出峰 推荐先用1-5 mg/L的标液来做全扫描
tangtang 2012/01/31
重复发帖了楼主。 加大浓度?
砂锅粥 2012/02/02
估计浓度太低是主要原因,另外这些农药可能比较容易分解,不知道衬管和石英棉有没有去活?
  • tangtang
    第1楼2012/01/31
    重复发帖了楼主。
    加大浓度?
  • symmacros
    第2楼2012/01/31
    请问别的样品出峰正常吗?
  • arvid2007
    第3楼2012/01/31
    之前你是否做过该浓度的混标?
    进样针是否堵住了?
  • 快乐
    第4楼2012/02/01
    衬管的类型有关系
  • 蓝是那么的天
    第5楼2012/02/01
    色谱柱是否有保留?
  • yzguo
    第6楼2012/02/01
    增大标液浓度试试
  • huizhi41
    第7楼2012/02/01
    标准品浓度太小!SCAN的话这三个根本做不出来!
  • 快乐
    第8楼2012/02/01
    建议先做1ug/ml的浓度
  • sujianfeng
    第9楼2012/02/01
    正常,就是主峰一个都找不出来,甲胺磷,氧化乐果,氯氰菊酯在气质上用全扫描需较大浓度才行,10ng/mL,这个浓度使用SIM模式峰型都不是很好,另外甲胺磷,氧化乐果受仪器状态影响较大,也有可能不出峰
    alin8179(alin8179) 发表:HP-5 30,0.25,0.25 扫描范围20至500 阀值100 采样频率2 柱箱温度50(2)10度至180(1)8度至280(30) 柱流1ml/min,不分流.就这样的条件,主峰一个都找不出来,请教高人啦.
  • alin8179
    第10楼2012/02/01
    气质以前没做个,正在模索中,只是听人说对质谱来说1ng/ml的浓度都不小了,现在我用到10ng/ml啦,也曾试过200ng/ml,也都出不来,1-5mg/L,需要那么高的浓度么?我试试看啦.
