patriot
第2楼2012/02/04
我个人认为您没完全领会楼主的意图。
无纸记录仪就是为了节省打印成本与消耗品的成本开发的,并且可以通过接口或存储媒介传输转移记录数据在其他终端上进行处理、显示、统计、归纳等操作,除非特别必要才可能再进行硬拷贝。如果要经常打印记录数据,就应该选择有纸记录仪。若是偶然打印,将数据或图表转存成其他可打印格式,随便一台市面上的打印机都能完成,甚至街边打印社。有好的彩打打印一些自用或私用图片会方便一些,许多企业的办公室的彩打利用率是这样提高的。
楼主或楼主所在部门估计是有醉翁之意。
chengjingbao
第3楼2012/02/04
我们现场也大量使用无纸记录仪,存储数据能达3个月以上,但每台无纸记录仪都配备大型工业打印机。当然,我们选择是老式的针式和喷墨。激光比较少。
打印机是必备的,不然,光政府审计这块,无纸无真相,怎么能过?
有纸的记录仪,我手上也有上百台,无纸的也有几十台,从这点看,无纸记录仪的先进性已经不言自明,但无纸记录仪还是要配打印机的,至少需要有接口,不然,记录仪只能是个操作功用,而无其它作用的。
一个无证的企业,操作系统再先进,都是非法企业!
还有一些其它功用,只有现场人员自知了。
个人观点。
