薄层色谱(TLC)
am88
第1楼2012/02/08
要搅拌均匀,不出现气泡,无分层现象;将研钵从中轻抬起,液体不成滴状滴落,能挂起不易断为合适!
drugmen
第2楼2012/02/08
当羧甲基纤维素钠溶液浓度越是稀,您所说的要达到那样的要求就越难。
环城死水
第3楼2012/02/09
一般的0.4%浓度就可以吧
第4楼2012/02/09
平时用0.5%的就好了,用0.7&的也行,就是板硬些,点板时好点,不容易掉粉,但铺板时不容易铺平,因为粘度大
第5楼2012/02/09
用0.7%羧甲基纤维素钠溶液?浓度很高吧,您最大用过多大的浓度?外购板,似乎也不容易掉粉,将外购板上的硅胶洗下来也不好洗呢,老有层淡淡白色物质粘在玻璃板上,不管怎么刷都刷不掉。
第6楼2012/02/10
一般用0.5%就可以了,极少时候需要用到0.7%,最大也就用过0.7%了
nuts163
第7楼2012/03/07
用0.5%
天津天光光学仪器
第8楼2012/09/03
你铺的是浮法玻璃版,还是可裁剪铝箔基板,会略有小差别,浓度是关键
第9楼2012/09/25
都是玻璃板的,没有铝箔板。铝箔板成本较高吧。
第10楼2012/10/01
铝箔基板成本只低不高啊,需要可以咨询。
