薄层色谱(TLC)
drugmen
第1楼2012/03/06
标准品的点,样品中是否也能跑出?
nuts163
第2楼2012/03/07
都能跑出,只是第二种方法跑出的点多,但展开时间长,因此想知道有无必要用此方法。如果纯分析的角度,当然是第二种方法好了。
第3楼2012/03/09
达到目的即可。第一种方法简便,快速,成本低还是第二种方法简便,快速,成本低?两种方法应进行比较,再决定选择哪一种。个人看法,仅供参考。
环城死水
第4楼2012/03/30
这个没有专门的定论,只要你制定的标准有一定的专属性就行,至于检测时间和成本不是审评专家考虑的事情,那些都是厂子考虑的事情,从老板的观点来讲,用时越短,东西越少越好了!
第5楼2012/04/04
好,谢谢,明白啦
