直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/02/05
应该说这次清洗的效果不错,强度增加不少,建议看看出厂的强度是多少,现在的值是否比较接近,标样偏差小是好事,值得高兴!
hsz123456
第2楼2012/02/05
节后我开机也出现光强度增加不少,对仪器进行描迹和标准化后,用标样进行验证分析结果正常。
第3楼2012/02/05
描迹后A.B值变化大吗?变好了还是变坏了?
ynrxly
第4楼2012/02/06
B值没有变化!A值有B和Ga这两元素分别为2.9461和2.8003,其它的都接近1啊!我查看了描迹过程和我打印的图,我也发现AL4(我们内标值)的高峰值也达到180.
第5楼2012/02/06
你们的仪器维护不错啊,曲线没发生太大的旋转!机器用多久了,分享心得吧!
第6楼2012/02/06
有最初仪器验收的数据吗,看看内标值有多大变化?
=牛牛=
第7楼2012/02/06
这点变化是很正常的,由于你做了描迹,狭缝的位置有了变化,这点变化足以导致FE从140变化到180的强度,更何况你还擦了透镜
第8楼2012/02/06
另外,用标样进行验证,偏差值很小也是应该的,强度偏差不大的情况下,这个偏差不大可以认为强度在2倍以内或一半以上都可以,这个范围以内准确度是可以得到保证的
第9楼2012/02/07
初始值是142,其实我们也没有什么高招的,我们只是按工作纪律进行日常维护。这几天我一直在观察,确实没发现什么。至少到现在我感觉对上次的搽透镜工作还是可以的。另外,这几天,这个内标值也是有所下降,到172了。
第10楼2012/02/07
那就再观察观察,可能时间常了会稳定到一个数值,不过强度增加总是让人高兴的事,如果下降了,搽透镜回不来可就难办了。希望你能及时分享你的仪器数值的变化,看看到底会是什么的状态。
