土壤固体废弃物监测
happy水中月
第1楼2006/04/06
蒸馏后回收就可以了。如果有旋转蒸发仪就更方便了,没有直接用带支管的圆底烧瓶也可以,但还达不到无水的程度,要想继续使用需要进一步精制,找一本化学手册查一下就可以了。
laodvaen
第2楼2006/04/07
同意楼上观点
lihongping
第3楼2006/04/30
谢谢各位!
tjj001
第4楼2006/04/30
蒸馏前你应该先用碳酸钠处理一下,除去HCl和HF。蒸馏时注意防潮,特别是在南方,如果含水量要求不是太高用无水硫酸钠或分子筛干燥就可以,而且干燥剂可以回收利用。不过你要算一下成本,如果不合算你可以将废乙醇卖掉。
tjtotti
第5楼2006/05/07
原来可以这样,谢谢了
