土壤固体废弃物监测
小小小风
第1楼2010/09/15
我想其中一个原因是,标准物质土壤的给定值是通过多个权威实验室检测后得到的值,通过某种计算得来的。而国标中规定的误差范围是从试验的误差分析的角度得来的。
roseblown
第2楼2010/09/15
同意楼上的说法,我想标准物质的给出值是多个实验室的检测平均值,±1.3代表实验室间的误差。不知道我的说法是否正确
tiny1979
第3楼2010/09/16
也就是说不同实验室测出来的允许误差可以相对大些?那我就明白了,也不用去管标准物质是怎么定值的了。
天涯就是天地
第4楼2010/09/16
跟重金属能力验证其实差不多的一个原理,多测几次就行了。
liu999999
第5楼2010/09/16
LZ所提的问题混淆了不同实验室之间的误差与同一实验室平行间的误差,前者要求的误差可以大一些,后者要求的误差会少些。
