用TA的流变仪测胶粘剂(流体)的粘度
  • liweijun503
    2012/02/07
粘度计/流变仪
  • 我们公司有一台TA公司的1500流变仪,测粘度的时候总是不稳定,因为没有参加过仪器公司的培训,所以不知道具体原因在哪里,最近有客户和我们使用同样的仪器,和他们做对比试验,条件是他们给出来的,测出来的结果相差很大,想问一下原因。
    具体情况如下:
    1、转速设置0.5,测试数据(A:31.35,B:91.01)
    2、转速设置0.1,测试数据(A:87.79,B:351.9)
    3、对方仪器转速设置0.5,测试数据(A:190,B:1000)
    想问一下该设置有没有问题,要如何设置,为什么结果差距那么大?
    跪求详细解答,如有使用一样仪器的大哥大姐们把你们测试的方法发过来参考一下,谢谢了
  • 该帖子已被版主-benny8254加4积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • benny8254
    第1楼2012/02/07
    测试转同或夹具一样吗?你的仪器测试过标准粘度液吗?与标准值测试差得远吗?
  • liweijun503
    第2楼2012/02/08
    同一条件下测试的,唯一变动的是转速,标准粘度液测试没有问题
  • benny8254
    第3楼2012/02/08
    你的样品是不是非牛顿流体,要是的话与转速关系很大的!
  • scbfmqq
    第4楼2012/02/08
    我认为,这跟用什么流变仪没有关系。问题可能出自你的实验方法与实验技巧。
    1、流变学实验不是简单设定一个转速或剪切速率就可以,即便是恒定剪切速率实验,时间也很关键,10秒跟100秒测试出来的值就会差别很大。当然现在很多公司都用500秒以上的所谓稳态粘度。
    2、对于没受过仪器培训的人,仪器的校正过程就相当重要,例如1500EX的惯量校正,做的正确与不正确,测试结果差个100%都有可能。
    3、需要注意测试技巧,例如你是否刮边了,是否设定最终间隙的时候保证样品一个好的测试状态,是否防挥发了等等。
    4、标准粘度的液体,这个啊,跟你说句实话,每个仪器测出来都没什么偏差,关键是你实际做实验的过程中是否有偏差。
  • 该帖子已被版主-benny8254加4积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
