厂商论坛
yigaozizi
第1楼2012/02/09
我觉得吧,不能太快,不能是一股子水溜儿下来,这样回收率肯定不好!也不能太慢,时间耗不起啊!用流速调节阀控制在10mL/min如何?
binbao
第2楼2012/02/09
好像说是一般情况做固相萃取的话是2秒3滴或者3秒2滴?其实完全可以做个试验,做个尝试看是哪个流速合适,因为不同的基质的样品情况也有可能不同的哦
第3楼2012/02/09
氧化铝是不是可以快点呢,除杂的话,不知道呢?
xiongbb
第4楼2012/03/07
还是根据实验结果来调整吧,既然是除去杂质,我感觉速度不要快了,否则吸附不上。本身氧化铝的吸附能力就一般
sally0326
第5楼2012/03/07
感觉不着急的话慢些,1-3ml/min应该就可以吧?
雾非雾
第6楼2012/03/07
一般就是控制洗脱液流出连滴但不能成线就行。
wxlsdyt
第7楼2012/03/14
一般情况下得SPE是3滴/2s或2滴/3s,是为了让目标物或者杂质跟柱子之间有一个接触的时间,个人见解,而且效果还不错哦!
zjzy
第8楼2012/03/22
嗯,听说过这种说法,貌似比较靠谱,做做试试吧!谢谢大家
