塑化剂DEHP/DBP背景干扰怎么办??
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:23积分状态:已解决
  • 要做塑化剂,agilent的液相和2.1, 5mm,1.8um的C18柱,MS是ABI Sciex 5500,MRM,DEHP和DBP所有transition一直都有很强的背景干扰,当梯度达到100 ACN后,会出现两个峰形很好的peak,强度在10e5-10e6,怀疑是流动相中含有,自己蒸馏过的ACN和水结果还是有,还没开始做其他实验,空白都走不出来怎么办,怎么办?哪位高人可以指点一二.....
bbsea_sky 2012/02/10
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]/MS肯定能做塑化剂,已经有相应的国标出来了,有厦门商检,深圳计量检测院等参与的;各大仪器公司也公布了自己的方法,不过可能一些小的trick的地方他们在AN中不会写出来,我总结了一些,你可以参考一下: 1.对于这类化合物的检测,灵敏度不是问题;LLOQ不需要做的太低;不用5500,在3200上也可以得到基本相同的结果。 2.样品处理,盛放的溶剂都不要用塑料,尽量用玻璃和金属制品等,管线也换成金属的,玻璃使用前用丙酮浸泡一下!枪头也不要用塑料的,Ep的勉强可以! 3.溶剂尽量使用高纯级别的,建议使用Honeywell B&J Brand [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url] 级别的甲醇和乙腈,1升和2.5升2种包装的,不要转移,直接放到HPLC上就可以分析了! 水千万不能用什么娃哈哈,屈臣氏等瓶装水;要用MiliQ的质谱级用水,直接用玻璃瓶接好,超声脱气,不要拧上塑料盖后来回摇动! 3.有些化合物,如DBP和DEHP就是在水中或者流路中存在的,很难做到Blank完全空白,可以先做线形,不行的话要扣除背景;可以将其DP和CE调偏,以降低灵敏度,以期得到良好的线性。 4.如果要做到很低的检测限,可以用炭黑可以吸附你所用到的溶剂中的塑化剂,当然这会比较麻烦;
  • peterhello
    第1楼2012/02/09
    LC-MS溶剂很难避免本底问题,做邻苯二甲酸酯还是GC-MS合适
  • 该帖子已被版主-nankingee加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 胜邪
    第2楼2012/02/09
    气质,用异丙醇,丙酮之类的溶剂荡荡玻璃器皿。
    液质的管路,不适合测邻苯
  • zhc609
    第4楼2012/02/10
    是有很大的干扰,感觉纯水里面含量就很高。用GCMS做吧。
  • bbsea_sky
    第5楼2012/02/10
    LC-MS/MS肯定能做塑化剂,已经有相应的国标出来了,有厦门商检,深圳计量检测院等参与的;各大仪器公司也公布了自己的方法,不过可能一些小的trick的地方他们在AN中不会写出来,我总结了一些,你可以参考一下:
    3.溶剂尽量使用高纯级别的,建议使用Honeywell B&J Brand LC-MS 级别的甲醇和乙腈,1升和2.5升2种包装的,不要转移,直接放到HPLC上就可以分析了!
  • 该帖子已被版主-nankingee加6积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • bbsea_sky
    第6楼2012/02/10
    建议楼主把图片贴过来看一看,如果我帖子中的注意事项你都考虑到了,应该问题不大的,一般的十种PAEs做到10-500ng/ml是没有问题的!
    另外DHP和DIPP会残留柱头,建议后面要多冲洗柱子!
  • continuum
    第7楼2012/02/18
    用 5500做塑化剂要有点技巧 ~~~
    因为你虽然看到 1e6 ....但是搞不好 10ppb DEHP 背景就 5e6 ~~
    尽量用参数压低讯号
    不然一定讯号爆表
    另外背景问题一般不来自纯水
    来自有机溶剂 ... 多尝试几种牌子吧
    另外DEHP carryover的情况并不明显的 ~.~
    另外除非你前处理很干净 不然不建议用 1.8um的管子
  • netsking
    第8楼2012/02/19
    分析方法就是要简单快速. 如果有很多限制, 还是找其它的方法. 当然如果只有这一仪器那只能这样. 所以说, 测塑化剂用GC-MS的优势比LCMS明显. 再说如果象bbsea_sky说的管线都换成金属的后, 则会可能出现更多问题. 这样基本的问题也就不多说了.
    当然bbsea_sky的说的方法是可以大大地减少背景的, 就是麻烦.
    bbsea_sky(bbsea_sky) 发表:LC-MS/MS肯定能做塑化剂,已经有相应的国标出来了,有厦门商检,深圳计量检测院等参与的;各大仪器公司也公布了自己的方法,不过可能一些小的trick的地方他们在AN中不会写出来,我总结了一些,你可以参考一下:
  • continuum
    第9楼2012/02/19
    1. 越高纯度的溶剂在塑化剂的背景会越低 ?!?!
    答案并不是肯定的 ~~~~~~~
    多找几种不同厂牌的HPLC溶剂嘗試才是正解 ~~~
    使用品牌的HPLC水也未必会比较好
    2. 未必要换金属管路...还是视情况而定
    3. 不同厂牌的质谱仪对塑化剂的表现也不大一样
    netsking(netsking) 发表:分析方法就是要简单快速. 如果有很多限制, 还是找其它的方法. 当然如果只有这一仪器那只能这样. 所以说, 测塑化剂用GC-MS的优势比LCMS明显. 再说如果象bbsea_sky说的管线都换成金属的后, 则会可能出现更多问题. 这样基本的问题也就不多说了.
  • netsking
    第10楼2012/02/20
    也未必. 其实塑料添加剂用LC-MS做本身就有问题, 而塑料添加剂在LCMS的引入并不只是溶剂,LC管路等, 如气体的管路也会引入的.
    实验室内的空气也会有的.这样来说, 要做到绝对没有背景干扰成为Impossible mission.
    continuum(continuum) 发表:其实与溶剂的纯度没有太多的关系, 当然如果溶剂是用塑料瓶装的就另当别论(有人会用这样的做质谱吗?).
    [div]多找几种不同厂牌的HPLC溶剂嘗試才是正解 ~~~
    使用品牌的HPLC水也未必会比较好
