厂商论坛
tangtang
第1楼2012/02/09
可能是检测器的波长有差异。
binbao
第2楼2012/02/09
设置的是相同的波长,两个品牌的各用过好几台,情况都一样,难道说是波长的精度不同?或者说检测器灯能量有问题?
xiongbb
第3楼2012/02/10
你含量怎么得出来的? 是做的标准曲线么?如果不是标准曲线,是自动积分还是手动积分?
yigaozizi
第4楼2012/02/10
用的定量方法是什么?外标法吗?是每个品牌都做了自己的标准曲线吗?要不是有误差很正常,不同厂家检测器响应还可能不一样呢
活到九十 学到一百
第5楼2012/02/10
仪器中某些部件的材质与被测组分产生反应或吸附?
第6楼2012/02/10
这个不用怀疑,峰型很好,做溶出度,外标一点法,所有人为因素都一一验证并排除了,肯定是仪器问题……
第7楼2012/02/10
个人觉得非常有可能,这个试验是不同人员(有经验的,没经验的),很多人在好几台品牌1,好几台品牌2上都验证过,朋友因为这事还特意找了一家其他的公司去做过
第8楼2012/02/10
[div][/div]这个不用怀疑,峰型很好,做溶出度,外标一点法,所有人为因素都一一验证并排除了,肯定是仪器问题……[/quo我的意思是说不是人为因素。是仪器本身积分的问题。我不是很赞同你回答楼下,样品被仪器吸附。除非仪器是特别特别烂!
第9楼2012/02/11
但是按理说,外标一点法的话,标准品和样品的积分方式应该是一样的呀?或者说你说的仪器本身积分的问题也有可能,这种情况的话应该是样品跟标准品的峰型相差比较大,真是不好说
