云☆飘☆逸
第6楼2012/02/18
共振线、灵敏线、最后线、分析线,它们之间关系:
由激发态向基态跃迁所发射的谱线称为共振线(resonance line)。共振线具有最小的激发电位,因此最容易被激发,为该元素最强的谱线。
灵敏线(sensitive line) 是元素激发电位低、强度较大的谱线,多是共振线(resonance line)。
最后线(last line) 是指当样品中某元素的含量逐渐减少时,最后仍能观察到的几条谱线。它也是该元素的最灵敏线。
进行分析时所使用的谱线称为 分析线(analytical line)。
由于共振线是最强的谱线,所以在没有其它谱线干扰的情况下,通常选择共振线作为分析线。
=牛牛=
第7楼2012/02/19
从哪摘下来的 我咋记得 书上写的是 共振线是 最强的谱线 共振线一般就是灵敏线 在低含量测定时选择灵敏线 高含量选择次灵敏线
