水质检测
东北生长的苹果
第1楼2012/02/11
不止是要蒸馏,还要按照说明书上的哪种方法来蒸馏,一般都要求用EDTA二钠-磷酸这个方法来蒸馏。不蒸馏的话,听别人说是可以的,但是没有亲自尝试过,楼主可以尝试一下,来分享一下经验。
patriot
第2楼2012/02/12
这要看标准样品是用什么配制的?配制的时间有多长?浓度有多高?蒸馏的目的是将络合态或结合态的氰根转化成氰化氢而与样品基体分离,如果不进行这个分离过程,不影响样品测量,应该可以不进行蒸馏。
老兵
第3楼2012/02/12
处于安全性和保质期方面的考虑,环保部标样所生产的总氰化物的标准样品属络合氰化物,是必须用EDTA二钠-磷酸方法来蒸馏的,为减少蒸馏时的意外风险,建议定容后分取若干杯试液蒸馏后测试,而不能先蒸馏在定容至250ml。不蒸馏实测不出的。该所生产的挥发酚标样倒是可以不蒸馏。
cj-8888
第4楼2012/02/13
需要蒸馏,否则测定结果很低,我比较过
小懒
第5楼2012/02/14
应该是要蒸的,但是我们做的那会,一般都比空白,一般都没有。
水星
第6楼2012/02/23
标液不需要蒸馏,回收率要蒸馏
黑魔导
第7楼2012/02/28
标准溶液不用,标准样品一定要
yuanjinling
第8楼2012/05/23
请问谁能清楚的写下总氰化物的蒸馏过程(放的药品) ???我要做水质氰化物的回收率 {国家环保总局标样研究所}的
海上吴
第9楼2014/03/11
样品需要蒸馏!应为我们一般测的都是总氰化物,如果不蒸馏,水样中可能会含有钴氰络合物。测出来的数据会偏大!
Aspzz
第10楼2014/03/11
标准样品指的是质控样吧标准溶液应该就不用蒸馏了
