水质检测
老兵
第2楼2017/08/14
把测试的原始记录贴出来也才好帮您分析。
郭景祎
第3楼2017/08/15
是蒸馏过程出的问题么?还是水的问题?
傻傻莎莎
第4楼2017/08/15
第5楼2017/08/15
可是测定的时候测得太低了,准确值是61.1可是测定的时候测得是20左右
第6楼2017/08/15
测的时候不可能跑那么多,是不是你在蒸馏的时候有损失
第7楼2017/08/15
这组曲线的斜率太低,这样将导致准确度和检出限出问题;相关系数也达不到三个9。你这是1cm比色皿?还是用三氯甲烷对显色剂抽提过?
第8楼2017/08/15
挥发酚盲样如果是环境标准样品,可以不蒸馏,但萃取是必须的!
第9楼2017/08/17
我们用的是1cm的比色皿,因为萃取的时候就10ml感觉不够就用的1cm的,用的是硅镁型吸附剂萃取的没有用三氯甲烷萃取。
第10楼2017/08/17
曲线10微克时1cm比色的吸光度在减去空白后应在0.2-0.27,还是应该用3cm的,否则样品信号太小导致误差增大;而你用硅镁型吸附剂处理三氯甲烷则是正确的。
