水质检测
容百川
第1楼2012/02/12
您的做法,我不知道对不对,找了一个,供您参考:1L蒸馏水中加入硫酸0.5mL和数粒高锰酸钾晶体,在玻璃蒸馏器中重新蒸馏;1L蒸馏水加入5%氢氧化钠(NaOH)溶液25mL,煮沸1h;用通过离子交换树脂新接受的离子交换水。
水源守护者
第2楼2012/02/13
纳什试剂的配置需要静置过夜,然后取上清液的,否则可能会造成LZ说的这种结果,这个碘化汞钾在溶液中是过量的,配置完的溶液底下应该有一层沉淀,所以此时取上清液就OK
weiyaxiong
第3楼2012/02/13
你说的第二个方法和我的应该是一样的吧 那我的无铵蒸馏水应该是对的谢谢你啊 我做地下水化验2年了 就这一项感觉没底 谢谢你啊
第4楼2012/02/13
嗯 是的 配置完下面是有一层沉淀 我还过滤了几次 那我下次取上层清夜 估计是把下面的沉淀也弄进来了 谢谢您的回答 !!!!
