水质检测
kitefly
第1楼2007/05/01
那要看你做什么了,此外也与储存环境有关的。三氯甲烷在干燥的环境中能放很长时间。过二硫酸钾要是用做消化时不应超过3年,我们用的是粉状的二硫酸钾,放一年后出现板结,做总氮就非常不理想。不过好像我们这里许多试剂不等用完就买新的了,挺浪费的。
abcde
第2楼2007/05/02
一般的固体试剂,有效期可以20年,当然不能一慨而论,与试剂的性质和保存条件有关系,如盐酸羟胺不放在干燥器中,潮湿的环境没多长时间就吸水了。我们实验室有的试剂是公私合营时期生产的(上世纪50年代,比我的年龄大多了),现在用起来还是好的
real_lu
第3楼2007/05/02
铁氰化钾怕光;通风干燥、避光保储,常温下十分稳定.4氨基安替比林,正常避光保存,3年都很正常.
carolyntm
第4楼2009/02/10
想问下您盐酸羟胺潮解后还能用吗??如何处理?还是要重新买新的!很急!希望您能帮忙!
chemistryren
第5楼2009/02/10
因试剂而异的.有的试剂需要临用现配的,有的可以放比较久.我的重金属标样都是放半年的.
黑魔导
第6楼2009/02/11
一般固体试剂的保质期都较长,主要看在用的时候有没有变性,我是凭感觉(经验?),反正数据异常的话,我会去看看试剂有没有问题。像在用过硫酸钾的时候,还有做碘的时候都发生过此类事件。
