ICP-MS
gelihuan
第1楼2012/02/13
理论上说能测,用He模式,可能会有干扰,我们也是这型号,我们只测金属元素
阶前尘
第2楼2012/02/13
S和Cl的第一电离能分别是10.360和电12.967子伏特,电离不轻松,尤其是Cl。而且干扰较多,比较难测!
ulvacsuz
第3楼2012/02/13
做了一次Cl试验,结果在附件中,没有标准液,取了0.1ml的37%盐酸兑纯水100g,就算标准添加法了,大约20ppb了,做了四个点0ppb,20ppb,40ppb,60ppb,看起来ICP-MS还能测Cl,不知道加了样品后有没有影响,请大侠们给个建议
leemoonling
第4楼2012/02/13
用ICP-MS来测Cl,算是个创新吧
timstoicpms
第5楼2012/02/14
也不算创新,上世纪九十年代末就有人做溶液Cl Br I了。标准曲线溶液要现用现配。测S的话,要注意 元素配位形态:比如 S2- HS- SO3- SO42- 的灵敏度有差异,这可能与雾化效果有关。
金水楼台先得月
第6楼2012/02/14
效果还是不好,选择其它方法更合适。
yzyxq
第7楼2012/02/14
氯的检测通常用离子色谱,高含量的用滴定。ICP-MS相关的文献很少,楼主可以好好研究一下。
辛妈
第8楼2012/02/14
CL用离子色谱比较好吧,ICP-MS效果不太好吧。
第9楼2012/02/14
我们这边Cl基本上都用离子色谱
Fe
第10楼2012/02/15
S一般测SO
