ICP-MS
andyerlee
第1楼2010/11/18
两次的差别怎么会有这么大,应该是两次的进样不一样造成的
秋月芙蓉
第2楼2010/11/18
进样系统是否有赌?
营养快线
第3楼2010/11/18
咋会差别那么大呢?可能是没有消解好,第一次进样的时候堵住了,第二次进样的时候连同第一次的一起进了。
第4楼2010/11/18
消化液澄清吗?
古道西风瘦马
第5楼2010/11/18
不像是堵了,因为即使堵了在55上面应该也有干扰信号。更像是切换区间的问题,你看看几十万计数的那个是不是偏差也很大?如果那个很稳定的话,再检查一下是不是没有进样或者其他原因。
wolf2011
第6楼2010/11/19
进混标时,其他质量数的没问题,就是Mn的计数有问题;进样应该没问题。您说的切换区间的问题是指脉冲信号和模拟信号切换有问题吗?
timstoicpms
第7楼2010/11/19
P-A cross calibration 有问题时,当计数超过200万cps(脉冲最大量程)时,可能出现:[1] 计数为零[2] 超过200万cps,测试结果只显示200万cps建议用 低-中-高 质量数的、较高浓度的调谐液重新做 P-A cross calibration 。
highspeed_v
第8楼2010/11/19
不是进样的问题,有可能是PA切换时的问题也可能是检测器的问题,出现0是检测器饱和了!
第9楼2010/11/19
请教一下,用Be、Co、In、U校正时,一般配多大浓度?酸度有要求吗?
Tim
第10楼2010/11/19
信号太高,检测器保护啦
