厂商论坛
小卢
第1楼2012/02/15
同类溶剂替代是否可行?
xue2009
第2楼2012/02/15
当然不行,同类溶剂的基质代替不能考察基质对目标物测定的影响,无法说明任何问题。
houcai
第3楼2012/02/15
MS系统背景的影响,一般指溶剂及样品基质干扰吧;溶剂干扰可以用高纯试剂;样品基质干扰一般都是纯化了;一些未知基质对被分析组分离子化效率的影响和在低分辨仪器上相同质量数共存产生干扰离子的不可分辨,导致定量误差,只有听过采取选择性更好的萃取方法和更好的柱分离来缩小,达到尽可能好的程度;
第4楼2012/02/16
但是做方法学和系统适应性验证的时候需要空白基质,如果没有这种空白基质应该怎么处理?
arvid2007
第5楼2012/02/16
空白的基质,这个很难达到,暂时只能做到尽量选取溶剂中的杂质不会影响到目标物
第6楼2012/02/20
那平常做工作曲线没有空白基质,直接用标准品溶液做工作曲线肯定是不可行的。
第7楼2012/02/20
那要怎么办,标液做标线都不可行
第8楼2012/02/20
呵呵,我的意思是不加空白基质的标准样品,也就是直接用溶剂溶解的标样和实际样品所处的环境不一样,也就是不一样的体系,这样可能会造成测定的结果不准确。
dahua1981
第9楼2012/02/22
可否考虑向样品中加标的方法试试啊毕竟这样基质就恒定了
第10楼2012/02/22
标液坐标线方法肯定是考虑不到样品基质的干扰
