厂家及仪器型号 | 光谱系统及仪器性能 | 仪器大小及运行环境 |
HILGER ASSURE
Desktop Spectrometer (台式全谱光谱仪)
| 全息光栅-CCD;焦距200mm 波长范围:170—410nm 火花光源-全谱直读,多基体分析 | 体积:660×380×560(mm) 重量:30kg 运行环境:0~50℃ |
SPECTRO SPECTROLAB JRCCD (全新台式金属分析仪) | 全息光栅—CCD 波长范围:175—550nm 火花光源-全谱直读,合金分析 | 体积:380×600×440(mm) 重量:~70kg 运行环境:一般室温下 |
SPECTROPORTCCD Portable Metals Analyser (便携式金属分析仪) | 全息光栅—CCD: 焦距:150mm 波长范围:278—560nm;火花光源;现场金属鉴别和成分分析 | 体积:375×450×180(mm) 重量:15kg 运行环境:现场 |
ARUN Metalscan 2500/2000# (台式金属分析仪) | 特制光栅—CCD; 焦距:170mm 波长范围:174—406nm(2500#) 火花光源-全谱直读,多基体分析 | 体积:544×160×465(mm) 重量:20kg(仪器全封闭防尘保护) 运行环境:0~35℃,钢铁炉前分析 |
ARUN Metalscan 1650 Portable Metals Analyser (便携式金属分析仪) | 特制光栅—CCD; 焦距:170mm 波长范围:185—410nm;电弧光源;微型光学系统装在探头内, 不用光纤联接,无谱线通道限制。 | 体积:460×210×480(mm) 重量:20kg(仪器全封闭防尘保护) 运行环境:现场金属鉴别、分级,多基体近似定量分析,软件自选测定元素。 |
