其他消费品检测
胜邪
第1楼2012/02/17
苯胺项目?Test Conclusion那是套话。
peak123
第2楼2012/02/17
一个是仪器的检出限(0.01),另一个结果是测试结果(0.08),不同的。
马克思的战友
第3楼2012/02/17
Conclusion 应译为“推论”test conclusion后面那段话译为测试是按照以上方法和要求进行的。并不译作结果。
忧国忧民的老农
第4楼2012/02/17
报告可能有问题,因为LEGAL LIMIT是指法规限值0.01PPM,但是结果是0.08PPM,所以结论应该是不符合。
vivian925
第5楼2012/02/17
建议跟发报告的确认,可能分析员出报告时有疏忽。
绿洲
第6楼2012/02/17
建议还是确认下评判是否超标的标准是什么。
第7楼2012/02/17
仔细一想,这个报告还是有问题,它给出的示意有问题。对是否符合技术标准的说明有点不清晰,投诉吧,问问他们。欺负咱们不懂拼音。
titi
第8楼2012/02/17
来自微博的网友@SD老苏发表观点:我看是超标了,test conclusion并未涉及结果和结论,而看实验结果test result明显是超标(相对法定限制标准)
watertime
第9楼2012/02/17
test conclusion:样品测试遵循以上检测方法和要求,conclusion不是结论的意思,不然说不通。有个疑问:此检测报告只给出结果0.08ppm和法律限量0.01ppm,并没有下符合或不符合的判断性结论啊。个人认为报告没有问题
hj_memory
第10楼2012/02/17
看法同9楼的。建议与出具报告的第三方机构沟通比较好。
