tuxlin
第2楼2012/02/17
你的应该是PE DRC系列的吧。
只要Instrument的Front Panel里显示全部绿色,仪器就没问题,红色的就是出错了。torch box temp在Diagnostics里,还要注意Interface Water Temp.这两个温度在点火后超过50度就会自动熄火。温度过高就是排风有问题或是水冷机有问题了。
氩气表在仪器背面,冷却水的压力表在水冷机上,这两个一般安装时工程师会调好的,一般也不要动。
service里的数据一般都不动的,不熟的话就不要进去调。
锥看你做样的程度,如果不是很脏的话就用不着每次都冼。炬管一般都可以用很长时间,不用经常清洗。清洗时戴双塑料手套或乳胶手套就可以了,你有专业的手套就更好了。
liugaoling
第3楼2012/02/17
呵呵 高手就是高手 我用的就是 pe drc 你的回复对我很有帮助 我还想再了解下 cell gas a 的值-0.037到-0.65 之间波动好不 然后 怎么调节 和 控制 cell gas a 呢?
