直读光谱
tangtang
第1楼2012/02/18
对于钢瓶本身的安全来说,留1MPa应该够了。对于检测来说,气体压力、纯度在多少压力以下,就不能保证了,需要数据支持。
=牛牛=
第2楼2012/02/18
对于再次充装保证纯度而言 要求的是留2MPa
3aaa3
第3楼2012/02/19
我们使用的氩气厂家要求低于5MPA就要更换,不过我一直都用到1MPA.
hsz123456
第4楼2012/02/19
我们使用的氩气厂家要求低于5MPA就要更换,不过我一直都用到3MPA才更换。
第5楼2012/02/19
不是吧 你 们的氩气厂家够黑的 一瓶气就让用差不多一半
云☆飘☆逸
第6楼2012/02/19
是氧气厂给出的要求吗,一般要求我们多留一点,不要用光,不过ICP连用的多半都光了。
第7楼2012/02/19
5MP很多啊,一个钢瓶满的也就14-15MPA,不满的擦10-12左右,你们那也太黑了点,不听他的,能用多点是一点。
第8楼2012/02/19
你的还可以呀 满的能到14-15MPA 我这到14的就是不错的了 有12 的 10-11的都有
草原之恋
第9楼2012/02/20
压力不可以太低,否则,不仅无法提供气体输送的动力,而且有可能造成漏气,使仪器状态发生变化。
yuduoling
第10楼2012/02/20
我们是能用就用,一般最后都在1MPa左右
