实验室认可/资质认定
lhl1188
第1楼2012/02/20
不是很明白,5.4.5.2是非标方法的方法确认,是不是方法却认中某一数据没有获得依据呀?
qjliu
第2楼2012/02/20
我也不清楚呢,后来发现这个不符合项是GA/T 756-2008中有这样的规定,就是我们采用的标准方法,但是标准方法的规定不符合也属于CNAS的不符合项么?
hza123
第3楼2012/02/20
可以直接找提出问题的专家提供整改方案啊,打电话问就是了。
baby073125
第4楼2012/02/20
这种问题一般事先都会与专家沟通的。沟通一下应该可以找到答案。
第5楼2012/02/20
这个不符合项是我们实验室以前的,整改方案是有的,就是在电脑里安装录像软件。我现在接手内审了,只是不明白,不符合标准GA/T 756-2008的话也算不符合项么,也搞清楚这个?
第6楼2012/02/20
既然是实验室采用的标准方法GA/T 756-2008中的规定,那就是方法确认的问题了。没有按照标准方法来做,那有可能影响检测结果,所以会开不符合。如果不能按照标准来做,那可以对标准进行适度的修改,在进行确认。
yyronghua
第7楼2012/02/20
可以跟審核專家探討一下,一般他都會說怎麼怎麼改的
AK-47(冲)
第8楼2012/02/25
还是方法确认的问题了。
