厂商论坛
xiongbb
第1楼2012/02/20
用的溶剂是啥?是不是溶剂不干净,混了别的东西
maple
第2楼2012/03/01
你实验室里面的温度稳定吗?检测器排气泡有没有,溶剂换过没有,有没有盐析出,
sally0326
第3楼2012/03/02
进样后信号才低的?这样的话样品的折光和溶剂可能是负数,需要把示差检测器上面的正负按钮点下(一般示差检测器都有这个矫正的,你研究下你的检测器)
valentinayuan
第4楼2012/03/05
75%的甲醇水,已经过滤了
第5楼2012/03/05
理论上说刚刚进样,在这么短的时间内样品还没有到达检测池呢
第6楼2012/03/05
看下波动,示差检测器在进样的时候也会有波动什么的,溶剂暂停?具体我也说不清楚,你研究下吧;再有就是研究下你的样品溶剂是否和流动相一致。
第7楼2012/03/08
进样的时候溶剂是暂停了,样品溶剂和流动相是一致的
第8楼2012/03/08
还想在请教各位高手,示差检测器对流动相有没有要求呢,有机溶剂适用吗?
gx毅哥
第9楼2016/01/07
RID对温度很敏感,实验室的温度也必须稳定,检测器前面的柱箱温度必须控制。
