瑞旭技术-CIRS
第3楼2012/02/29
这个抽风的系统不知道能不能回复成功。
我来试着回答下你对问题,希望能帮得上忙。
1.想要清楚一点,你们的产品是直接出口的?出口的塑料加工之后的成品还是半成品还是原料一类的?
2.如果是成品的话,在我们的工作处理中,视为物品。对于你的客户要求,你们需要将产品送检,检测SVHC73项这种物质,如果贵公司产品中这73种物质都不超过0.1%的话,可以向把检测合格报告或者REACH符合性报告给你的客户,这样就可以成功应对了。
3.鉴于塑料产品在检测过程中,邻苯二甲酸盐类物质容易超标,所以要尤其注意塑化剂的使用;如果做过邻苯方面的测试,并且合格的话,那么SVHC通过率就比较高了。
