厂商论坛
sunjun0620
第1楼2012/02/21
对于普通高效液相色谱来说,两者没有区别。对于超高效的液相可能会有。
arvid2007
第2楼2012/02/21
保护柱的填料不是跟分析柱的一样吗,应该不会影响到吧超高液相没接触过
happy爱米粒
第3楼2012/02/21
对超高效液相是会损失部分灵敏度的
xue2009
第4楼2012/02/22
有没有可能接了保护柱导致峰展宽很严重?
dahua1981
第5楼2012/02/22
我认为会有影响的毕竟加上保护柱后柱压会有所降低而且死体积也增大了
第6楼2012/02/22
峰展宽应该是柱效降低了吧
小卢
第7楼2012/02/22
保护柱能有效截留污染物和强保留物质,但也会有用其被污染或方法的普适性不强而照成峰型的变化。所以,要具体来分析才好!
samanthalas
第8楼2012/02/23
保护柱在连接的时候,如果装的很好,没有增加死体积,才不会影响峰形啊.
第9楼2012/02/23
看来这个是个技术活吧,没增加死体积,那岂不是保护柱跟分析柱已成为一体了
第10楼2012/02/25
也就是对于短的色谱柱影响可能会比较大。
