妇科止带片中五味子醇甲的检测
样品制备
制备方法 | 1. 对照品:取五味子醇甲对照品适量,精密称定,加适量甲醇制成每1 mL含50 μg溶液,即得。 2. 供试品:取本品20片,精密称定,研细,取约2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,称定重量,超声处理(功率400 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,混匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | 甲醇:水=62:38 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 250 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 17.705 | 246004 | 10294 | 12379.164 | 1.010 | -- |
1 | 17.626 | 1932873 | 81691 | 12435.445 | 1.023 | -- |
