省部重点实验室
第1楼2012/02/21
技巧 10:始终垂直存放移液器
不要将移液器平放在抽屉内或者工作台上。这有可能损坏套柄末端,从而造成泄漏。此外,残留液体还会流入套柄中,从而污染移液器。正确储存移液器可防止不可估量的错误以及保护仪器。
技巧 11:吸头入水时间
在将样品吸入吸头时,在样品中的入水时间是良好移液技法中的关键因素。在平稳松开定位销按钮之后,必须进行短暂暂停,然后再从样品中取出,以确保将全量样品吸入吸头中。如果量较大以及对于粘性物质而言,必须在等候较长时间后再取出,因为移液器中的气室需要一秒钟的时间才能实现均衡。
技巧 12:吸液速率
移液器的吸液速率不尽相同,因此会对结果的精度与准确度产生影响。用户应使用以一种平稳并且受控的方式释放移液器定位销按钮。释放过快的定位销可能出现的最常见后果是:气雾会进入移液器套柄中,从而损坏移液器的内部部件。当出现向上喷溅液体的情况时,这种现象更为明显。如果液体具有腐蚀性,则有可能损坏移液器的套柄并且会造成样品交叉污染。
技巧 13:反向移液模式
对于科研人员而言,使用移液器对粘性与密致液体进行精准吸液与分液一直是一道难题。对策是使用反向移液模式。进行样品吸液时,将定位销下按至“排液”。将所选液量和多余液体吸入吸液器吸头中。然后在分液时,将定位销只按至零位。通过此方法,在分液时液体会保持在吸头内。对于生物、粘性或起泡液体而言,反向移液可改进结果。
arvid2007
第5楼2012/02/21
技巧 7:预清洗
移液前至少预清洗两遍,从而补偿位于吸头内部的液体。这还有助于中和毛细管效果以及使移液器内部的空气温度等于样品温度。
使用正在分液的相同液体进行预清洗。
使用吸头吸液,然后将其重新分液至储罐或者废液箱
预清洗可为所有等分溶液提供相同的接触表面
当与水液一同使用时,两次预先冲洗可使准确度提高达 0.2%
技巧 8:预清洗异常处理
尽管预清洗在大多数情况下可提高准确性,但是当对非常温和或者冰冷的溶液进行移液时,它会对结果产生不利影响。
不建议进行预清洗的例外情况为:
- 对非常冰冷的溶液(如:冰浴)进行移液
- 对 37°C 或以上的温和溶液进行移液
对温和或者冰冷溶液进行预清洗有可能造成高达 5% 的错误率。
技巧 9:恒定室温
在恒定室温条件下移液。移液的理想室温为 +- 21.5°C,此温度同样适用于校准。防止温度大幅度或者突然变化,这是因为移液器中的空气无法足够快速地适应,以及样品量可能会受到影响。在恒温条件下移液可使准确度提高达 5%。
arvid2007
第7楼2012/02/21
该帖子于 2012-2-21 20:19:01 被 arvid2007 删除,删除理由:重复了
技巧 7:预清洗
使用正在分液的相同液体进行预清洗。
技巧 8:预清洗异常处理
不建议进行预清洗的例外情况为:
技巧 9:恒定室温
