直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/02/22
ARL的牌子硬,国际上大的钢厂用的非常多;不知道你说的不同仪器间误差具体指的什么,是比对试验还是什么,有协议按协议走,没有按国标吧
3aaa3
第2楼2012/02/22
比如一个元素含量0.005.%,给定误差或不确定度0.0003%,也就是说,分析到0.0047%到0.0053%之间都认为是准确的,如果生产样我分析0.0047%,而对方分析0.0053%,而合格线是0.0052,那么你说谁是对的?
第3楼2012/02/22
都是对的,你的0.005是哪个元素,你说的给定误差或不确定度0.0003%这个从哪来的,是你自己算出来的还是标样证书上的,要是你算的话我估计不可能这么低,除非算错了,要是证书值的话我只能说这个标样做的托大了,进口标样没有这么给的
第4楼2012/02/22
还真是标样证书上给出的数据,标样就是加铝(ALCAN)出的,数据都是对的?按我的数据是合格产品,按对方的数据是不合格产品
第5楼2012/02/22
看来很多国产标样都是这样,本身均匀性不咋地,倒把不确定度搞得那么小,你说的这个合格不合格的问题实际很早之前就发贴讨论过,各个厂处理的可能也不一样,总之最后是以报告为准,不过对于检验人员确实对于这种样子报数的时候心里很纠结
dongyu2171
第6楼2012/02/22
是哪种牌子的光谱仪只是一个方面,另外使用哪家的标样很关键。
云☆飘☆逸
第7楼2012/02/22
这种有纠结的应采用第三方进行仲裁分析!
第8楼2012/02/29
第三方做这个也纠结呀 你说报合还是不合 这种两可的数 上次有个贴子讨论过的好像 如果报一个完整的数 应该是加上不确定度的 那算上这个又是在范围内了
wccd
第9楼2012/03/01
据ARL产品样本上介绍:ARL3460安装量大于5000台,ARL4460安装量近10000台,不知是真是假,没法验证。
chemchenxj
第10楼2012/03/01
wccd专家在哪里看到的介绍啊?ARL3460的安装量大于五千台,这个应该没什么问题的,但ARL4460有一万台,比3460的安装量还要大啊???我个人感觉4460的安装量没有3460的多,毕竟3460可以满足绝大多数用户的需求了
