气质联用(GCMS)
baizhengwei
第1楼2012/02/22
如果用的是g/l等质量/体积浓度,应该是分子量比
蓝是那么的天
第2楼2012/02/22
在衍生化完全的情况下,楼主测出的酯的浓度(mg/l)除以酯的分子量,乘以酸的分子量就换算成酸的浓度了,然后再乘以定容体积除以基体质量就是酸的含量。
lampardhx
第3楼2012/02/25
哦 最后的结果就是浓度ppm级
第4楼2012/02/25
谢谢啊,衍生化完全?是肿么个完全法?最后的结果一般表示为ug/ml
第5楼2012/02/25
一般保证衍生化试剂的量大于目标物的量就可以衍生化完全,仪器测试的结果是以浓度表示,所有是ug/ml。
第6楼2012/02/27
如果是ppm,不知是体积比还是质量比,其结果不是简单的分子量比.需要计算.
第7楼2012/03/01
进的标样浓度就是ug/ml,结果就是这单位吧。如果不是分子量之比,那该怎么计算呢?
jiangwibo
第8楼2012/03/01
甲酯化算量,不难啊,质量浓度转化为摩尔浓度,再换算为质量浓度。但你最好要考虑酯化效率,有机化学反应可不是都能完全反应的哦。
