气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2012/02/22
我现在怀疑检测器的光电倍增管有老化,各位的新仪器的光电倍增管的寿命是多长时间啊?
happy爱米粒
第2楼2012/02/22
一般应该3-5年不等才对,能否查看EMV电压呢?
coffee8
第3楼2012/02/22
检测器灵敏度下降了么?
第4楼2012/02/22
不知道楼主做的是哪几种有机磷农药?有些有机磷农药可能比较容易吸附尤其是色谱柱使用时间长了比较脏会导致响应值下降
第5楼2012/02/23
不太清楚在哪里看这个电压,在工作站里只有一个光电倍增器高电压打开选项。
第6楼2012/02/23
根据我的标准品响应值来判断,灵敏度下降了很多。
第7楼2012/02/23
所有的耗材配件都换新的,包括色谱柱在内。因为我同时进了几十种农残的标准品都有很大程度的下降,所以排除是少数有机磷农药性质的影响。每种农药都只有原来响应的一半或更低一些。
hza123
第8楼2012/02/23
我们09年装的7890 FPD现在响应还正常。有没有用高浓度的标准溶液饱和一下新系统。
第9楼2012/02/23
质谱可以看,不知道气相可不可以呢,期待专家解答
第10楼2012/02/23
高浓度的标准品也进样了,而且进了很多针,平行很好,重现性很棒。
