厂商论坛
童话仙子
第1楼2012/02/22
是不是计量院计量器皿和仪器的啊?
第2楼2012/02/22
LIBS-INSIGHT 是为固体材料的微区分析而设计的仪器。开启1级激光安全防护,将待测样品放在测试平台上,再将样品位置调整到视频观察区域,关闭样品室防护罩。可以通过软件看到目标区域的高清图像,由软件控制电动位移平台,实时地调节样品位置。设置单点,多点,点阵列,或者一组任意位置点进行分析,随后点击按钮“GO”,LIBS-INSIGHT即可完成包括移动样品,发射激光,操作光谱仪,实时显示光谱等一系列动作。这款仪器好像就是个应用实例。
第3楼2012/02/22
LIBS-INSIGHT对于更加复杂的数据,可以应用诸如PLS这样的化学计量学方法进行分析。
天天想你
第4楼2012/02/22
是不是统计学和计算机的结合来处理数据 类似于神经网络和最小二乘
yuduoling
第5楼2012/02/23
化学计量学与统计学的结合更紧密
第6楼2012/02/23
具体也说不上,楼主的意思是要找些案例和应用的实际例子啊,估计只有问本版的专家了。
第7楼2012/02/24
期待专家用具体的实际例子讲解一下
dahua1981
第8楼2012/02/24
先普及一下概念 国际化学计量学学会给化学计量学作出了如下的定义: 化学计量学是一门通过统计学或数学方法将对化学体系的测量值与体系的状态之间建立联系的学科。 由于化学反应而引起反应物系组成变化的计算方法,是对反应过程进行物料衡算和热量衡算的依据之一。 它应用数学、统计学和其他方法和手段(包括计算机)选择最优试验设计和测量方法,并通过对测量数据的处理和解析,最大限度地获取有关物质系统的成分、结构及其他相关信息。
第9楼2012/02/24
个人认为只要涉及化学定量的仪器肯定都属于LIBS的应用
第10楼2012/02/24
具体的应用案例需要实际的实验室出结果啊
