气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2012/02/23
楼主,你的曲线方程和各个参数是多少?曲线包括原点不?浓度0点的信号值是多少?
coffee8
第2楼2012/02/26
不知道重复性怎么样?
hza123
第3楼2012/02/27
相差10%而且这么稳定,好像问题也不大啊
第4楼2012/02/27
同一个浓度连续进几针,看看是否有变化?
xiaoqing5182001
第5楼2012/02/27
你配置的浓度是不是非常精确? 是不是有样品挥发或者溶剂挥发的情况?
小丶风
第6楼2012/02/29
你做标准曲线时配制的有问题吧?
pxm1965
第7楼2012/03/04
如果你是做完标准曲线以后马上就进标样做的,有可能是标准系列有问题。如果是以前做的标准曲线,应该对曲线进行校正后再使用。
waraction
第8楼2012/03/12
先看下校准范围哈
rrkqkqp
第9楼2012/03/16
再配几个标准曲线点验证一下回收率,可以就用,不可以就重做曲线。
风痕
第10楼2012/03/29
好久没上了 反馈一下 我用的GC7890 工作站是OPENNLAB里面的CHEMSTATION 后来发现标准曲线并无问题,但是不能用批处理(batch)来处理标准曲线,否则就会出现我描述的问题 现在也不知道是什么问题 只能一个点一个点的做标准曲线 而批处理只用来定量样品 不知道有没有其他同行也遇到过这样的问题呢。
