原料乳的酒精试验检测
  • 嘟嘟妮小贝
    2012/02/23
乳制品检测
  • 原来发过帖子讨论酒精试验,酒精试验要求在20℃进行,但是如果不在20℃进行,会对结果产生多大的影响呢?
    以前没有关注过这个问题,因为我们都是在6-8℃的情况下进行的,但最近一个怪事,同一个样品,酒精试验同时做几个,有合格的,也有不合格的,但水浴到20℃之后再检测,都合格,然后我就在网上查阅资料,找找温度对酒精试验的影响。发现了一篇文章,上面说温度没有影响,没有影响?我的这个样品怎么会出现这个问题呢?
    还有就是我觉得原料奶掺假会对酒精试验有影响,具体什么影响,我也说不清楚了,大家的看法呢?
  • yuduoling
    第1楼2012/02/23
    判断合格不合格的标准就是以20℃为条件制订的。
  • 初学者&九点虎
    第2楼2012/03/03
    酒精试验的重现性和准确性如何?
  • 嘟嘟妮小贝
    第3楼2012/03/05
    这个重现性,如果是75%的酒精不合格的,重现性不怎么好,但是并不是所有的样品都这样,有的重现性好,有的不好,所以搞的我也头大。
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:酒精试验的重现性和准确性如何?
