气质联用(GCMS)
hky9807
第1楼2006/04/09
EI电离源一般来讲在10-3Pa下大概就是一个月左右,10-4Pa下好的话可以用1年。
守望云烟
第2楼2006/04/09
请问您做过灵敏度方面的考察吗?就是说因为使用频繁,导致仪器定量会不稳定?
第3楼2006/04/10
当然离子源长时间使用以后肯定会影响其灵敏度但是,使用寿命却跟离子源的使用压强有直接的关系关于定量稳不稳定的问题我想是跟离子源的电压和电流稳定与否有关系以上只是个人观点,欢迎讨论
第4楼2006/04/10
恩,我想也不至于影响太大,我们的样品因为需要必须经常饱和进样,灯丝经常饱和,很担心这种状况下的定量结果
流§风之子
第5楼2006/04/11
灯丝经常饱和对灯丝的寿命也有影响,灵敏度也会降低,这是我做样的体会。
第6楼2006/04/11
是这个问题,以前手动进样时没什么感觉,自动进样后马上就意识到这个问题的严重性了
nick227
第7楼2009/02/24
离子源的灯丝一般很便宜,特别是EI的。根据使用情况,如果强度明显降低,可以检查一下!
