省部重点实验室
第1楼2012/02/24
3、关于新洁尔灭:
资料:
【药品名称】苯扎溴铵溶液 (新洁而灭溶液) (乙类非处方药【别 名】BenzalkoniumBromideSolution【标准来源】《中华人民共和国药典》2000年版。【性 状】 无色或淡黄色的澄明液体;芳香;味极苦;强力振摇能发生多量泡沫,遇低温可能发生浑浊或沉淀。【药物组成】每毫升含苯扎溴铵0.05克 (5%)。
【作用类别】皮肤科用药品。
【药理作用】苯扎溴铵为阳离子表面活性剂类广谱杀菌剂。
【临床应用】用于皮肤黏膜和伤口的消毒。
【用法用量】 外用,使用前应稀释即配即用。皮肤消毒使用0.1%溶液;创面黏膜消毒用0.01%溶液; 稀释方法:0.1%溶液:取本品一份,加纯化水或清水50份;0.01%溶液:取本品1份,加纯化水或清水500份。
【注意事项】 l. 本品为外用消毒防腐药,不可内服。2. 不得用塑料或铝制容器贮存。3. 涂布部位如有灼烧感、瘙痒、红肿等,应停止用药,洗净。必要时向医师咨询。4. 低温时,可能出现混浊或沉淀,可置于温水中加温,振摇使溶解后使用。5. 儿童必须在成人监护下使用。
【不良反应】偶见过敏反应。
【药物相互作用】 l. 不得与肥皂或其他合成洗涤剂并用。2. 局部消毒时勿与碘酊、高锰酸钾、双氧水、磺胺粉等并用。 3. 如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。
【规 格】500毫升﹕25克;100毫升﹕5克(5%)。
【贮 藏】避光,密封保存。
评论:在甲醛灭菌前,先用新洁尔来擦洗整个墙面,此外,平时地板灭菌也可以用它。新洁尔灭和酒精相比,最大的优点是便宜,因为新洁尔灭500ml只需5元,而且可以稀释50倍用,而同样量的酒精价格可能是新洁尔灭的几十倍。
二、培养准备时的一些问题:
1、多聚赖氨酸:
资料:多聚赖氨酸溶液(Poly-L-Lysine Solution)
Conc.: 0.1% w/v, in water Storage: 18-26℃
Thimerosal, 0.01%, added as preservative
多聚赖氨酸溶液是广泛应用的组织切片与玻片黏合剂,该多聚阳离子分子与组织切片上的阴离子相互作用会产生较强的黏合力。
适用组织学,免疫组织化学,冰冻切片,细胞涂片,原位杂交等使用的玻片的防脱片处理,以防实验操作过程中组织掉片。也可用于细胞培养,增加细胞贴壁能力。
[使用说明]
免疫学
操作步骤(可直接在玻片上涂布)
1. 灭菌的ddH2O 1:10稀释该多聚赖氨酸溶液。
2. 用之前将稀释的多聚赖氨酸溶液放在室内,使其温度到室温18-26℃
3. 将玻片浸在稀释的多聚赖氨酸溶液5分钟。注意增加时间不会提高包被效果。
4.在60℃烘箱1小时干燥,或室温18-26℃过夜干燥待用。
[注意]
1. 每100mL已稀释的多聚赖氨酸溶液要包被的玻片40-90张, 超过90张片子将影响其黏合力。
2. 用之前的玻片必须保持清洁。必要时用含1% HCl的70%乙醇溶液来清洗。
3. 不要在用过的稀释液中加新的溶液。
4. 释过的多聚赖氨酸溶液要放在2-8℃,至少在3个月内是稳定的。
5. 用过的稀释液要过滤,若出现浑浊或长菌要丢弃。
省部重点实验室
第2楼2012/02/24
2、洗液的一些问题:
资料:
重铬酸钾硫酸洗液
通常称为洗洁液或洗液,其成分主要为重铬酸钾与硫酸,是强氧化剂。
K2Cr2O7+4H2SO4 K2SO4+Cr2(SO4)3+3[O]+
因其有很强的氧化力,一般有机物如血、尿、油脂等类污遗迹可被氧化而除净。事先将溶液稍微加热,则效力更强。新鲜铬酸洗液为棕红色,若使用的次数过多,重铬酸钾就被还原为绿色的铬酸盐,效力减小,此时可加热浓缩或补加重铬酸钾,仍可继续使用。
配方:稀洗液 重铬酸钾 10g
粗浓硫酸 200ml
水 100ml
浓洗液 重铬酸钾 20g
粗浓硫酸 350ml
水 40ml
配法:先取粗制重铬酸钾20g,放于大烧杯内,加普通水100ml使重铬酸钾溶解(必要时可加热溶解)。再将粗制浓硫酸(200ml)缓缓沿边缘加入上述重铬酸钾溶液中即成。加浓硫酸时须用玻璃棒不断搅拌,并注意防止液体外溢。若用瓷桶大量配制,注意瓷桶内面必须没有掉瓷,以免强酸烧坏瓷桶。配时切记,不能把水加于硫酸内(将因硫酸遇水瞬间产生大量的热量使水沸腾,体积膨胀而发生爆溅)。
使用时先将玻皿用肥皂水洗刷1~2次,再用清水冲净倒干,然后放入洗液中浸泡约2小时,有时还需加热,提高清洁效率。经洗液浸泡的玻皿,可先用自来水冲洗多次,然后再用蒸馏水冲洗1~2次即可。
附有蛋白质类或血液较多的玻皿,切勿用洗液,因易使其凝固,更不可对有如酒精、乙醚的容器用洗液洗涤。
洗液对皮肤、衣物等均有腐蚀作用,故应妥善保存。使用时带保护手套。为防止吸收空气中的水分而变质,洗液贮存时应加盖。
注意:洗液具有强烈的腐蚀性,接触皮肤后会,皮肤会变黄,2天后会脱一层皮。
