【四季风】
第1楼2012/02/24
我搜集到较为满意对光的解释如下:
狭义的讲,光指的是可见光,即肉眼能看见的电磁波;而广义的讲,一切电磁波都是光,以下按广义的说法。光是一种特殊的物质,和我们日常所见到的被分成固体、液体、气体三种形态的物质有着本质的不同。要认识光是一种什么物质,只需从它的物质属性入手即可。光同时具有波动性和粒子性两种属性,也就是一般所说的波粒二象性。只是有的场合,光只表现它的波动性,因此必须将它视作为电磁波来处理问题;而在其它的场合,光又只表现它的粒子性,必须将它看作为光子才行。将光看作为电磁波时,光的能量在其所占有的空间中是连续分布的,没有那个空间点处无光能;而将光看作为光子时,光能分散在一个个光子上,只有空间中有光子的地方才有光能,光能在空间中是离散分布的。所以,光的这两个属性是彼此不容的,还没发现光同时展现这两种属性的情况;它们又是彼此相容的,所以才会一起成为光这种物质的属性。这有点像人身上的善与恶,也有点像太极图中的黑与白。可以说,光的一切现象都可以从它的这两个属性中找到解释。说了这么多,最后一句话:光就是一种被称为“光”的物质,它不是电磁波,也不是光子,波动性和粒子性只是“光”这种物质的两种属性。
光的速度为什么那么快,以及为什么真空中的光速是这个宇宙中一切物质在任意参考系中所能达到的最高运动速度,我想还没有人能给出答案,或者将来能够解决,又或者是我粗陋寡闻,已有人解决了。光照在人身体上,而人感觉不到,应该来讲主要是人的感觉神经很不灵敏。光在人的身体上可能产生的作用,从光子性这个属性来说,由于光子的碰撞,所以光会在人的表皮上产生压强,这就是光压了,与气压的形成同理;另一个作用,也可以从光子性得到解释,即由于人的表皮上的分子吸收光子,并将光能转变成分子热运动的能量,所以表皮的温度会升高,这是为什么太阳光早在人的身上,人会觉得热的原因。
严格来讲,光对任意物体都有一定的穿透性,同时任何物体都对光能有一定的吸收。所以,再透明的玻璃,由于它对光能的吸收作用,当它厚到一定程度时,就不再能透光,从而变成不透明的物体了;即使透光性极差的金属,只要它薄到一定程度,它也可以变成透明的。
光是一种电磁波呀,只不过波长很小,电磁场是可以穿透固体物质的!
光是人类眼睛可以看见的一种电磁波,也称可见光谱。在科学上的定义,光是指所有的电磁波谱。光是由光子为基本粒子组成,具有粒子性与波动性,称为波粒二象性。光可以在真空、空气、水等透明的物质中传播。
照到人身体人感觉不到是因为它是电磁波,并且能量小。同样,它能穿玻璃类固体,第一是因为它是电磁波,第二是玻璃的特性决定的。一种物质它的结构里即没有自由电子,又没有容易激发的电子,物质的结构又很紧密,没有许多孔隙等条件。那物质就可以通过光子,即是透明的。而玻璃正是这样的物质。。。
