云中漫步
第1楼2006/04/10
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100651/paperDetail.asp?ID=16875
紫外分光光度法测定OW型紫草脂肪乳剂中总萘醌的含量论文
(发布时间:2006-1-10 20:30:22 下载全文(Word文档))
紫 外 分 光 光 度 法 测 定 O/W型 紫 草 脂 肪 乳 剂 中 总 萘 醌 的 含 量
摘要:目 的 : 建 立 以 紫 外 分 光 光 度 法 测 定 O/W型 紫 草 脂 肪 乳 剂 中 总 萘 醌 含 量 的 方 法 。 方 法 : 总 萘 醌 的 含 量 以 左 旋 紫 草 素 计 , 溶 剂 为 甲 醇 , 检 测 波 长 为 516nm。 结 果 : 左 旋 紫 草 素 检 测 浓 度 在 8 32~ 41 60μ g/ml范 围 内 与 吸 收 度 呈 良 好 的 线 性 关 系 ( r=1 0 000, n=5) , 平 均 回 收 率 为 98 6% ( RSD=0 53% ) 。 结 论 : 本 方 法 简 便 、 准 确 , 回 收 率 与 精 密 度 高 , 重 现 性 好 , 可 用 于 O/W型 紫 草 脂 肪 乳 剂 中 总 萘 醌 含 量 的 测 定 。 关键词: O/W型 ; 紫 草 脂 肪 乳 剂 ; 左 旋 紫 草 素 ; 总 萘 醌
