UV5200紫外可见分光光度计的工作环境温度与湿度
  • 1817087858
    2015/09/30
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • UV5200紫外可见分光光度计的工作环境温度与湿度有什么要求吗?
cheer_up12 2015/09/30
肯定有要求的。温度过高,仪器会出现各种想不到的故障,如氘灯点不亮、测试数据异常等,湿度过大也会产生很多麻烦。一般的工作温度在5-35摄氏度之间,湿度小于85%
暗夜精灵 2015/09/30
这个一般情况都没有问题的,不需要特别注意。放一般的实验室就可以的。不要放在水池旁边,或者高温室。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • cheer_up12
    第1楼2015/09/30
  • 暗夜精灵
    第2楼2015/09/30
  • qianguiyun1
    第3楼2015/10/10
    一般的环境都可满足要求
  • 荆棘鸟fiona
    第4楼2015/11/03
    您对仪器很有研究呀~~
    cheer_up12(v2875227) 发表:肯定有要求的。温度过高,仪器会出现各种想不到的故障,如氘灯点不亮、测试数据异常等,湿度过大也会产生很多麻烦。一般的工作温度在5-35摄氏度之间,湿度小于85%
  • F在路上
    第5楼2015/11/03
    仪器的使用环境在购买的时候应该就有说明的,仪器的产品说明书应该也有标注
  • 海边的飞鱼
    第6楼2015/11/04
    光谱仪器的工作环境一般要求不能太低,以前碰到过使用UV在比较潮湿的环境下工作,结果仪器没有使用太久就出现灵敏度下降到很低了基本无法使用的情况,还好在质保期内,售后工程师做了光路的维修和灯源的更换,仪器恢复正常。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 暗夜精灵
    第7楼2015/11/30
    湿度太大是不行的,得配一个除湿机 或者多开开空调
    海边的飞鱼(v2709402) 发表:光谱仪器的工作环境一般要求不能太低,以前碰到过使用UV在比较潮湿的环境下工作,结果仪器没有使用太久就出现灵敏度下降到很低了基本无法使用的情况,还好在质保期内,售后工程师做了光路的维修和灯源的更换,仪器恢复正常。
  • yzx2011
    第8楼2016/01/15
    一般环境都行吧
