厂商论坛
砂锅粥
第1楼2012/02/27
如果客户的氮气发生器产生的氮气有问题的话,为什么用旧管基线就正常呢?
vcningmeng
第2楼2012/02/27
附件是测试谱图,
第3楼2012/02/27
因为旧的管路短,而且原来里面本身是氮气,氮气发生器开了以后,先测新的管路,运行一段时间以后,其实出来的氮气纯度已经是可以使用了,再接上旧管路,肯定没有问题了,问题的关键在于新的管路有10米以上,没有把里面的空气排干净,就开始运行了
第4楼2012/02/27
估计这才是原因所在。跟客户沟通一下,让氮气吹新管一段时间之后再试试。
symmacros
第5楼2012/02/27
一般新接载气管路,需用载气冲一段时间,把管路里的空气或万一有污染吹走,然后接到GC的进气口。接上柱子后也要开流量一段时候,才能升柱箱的温度。
第6楼2012/02/27
我也遇到相似,但不一样的情况。前几天正好搬家,原来的管路更换新的铜管,买了两卷安捷伦的15m铜管连接GCMS的氦气(载气)和FID的补充气氮气,及两卷安谱的15m铜管连接发生器氢气和空气。开始也是FID的基线很高,达几百多,找了几种可能性(如更换载气,净化管等),仍比较高,但发现慢慢降低,两天后基本正常。我现在仍不知道确切原因。请版友帮忙分析分析。
雾非雾
第10楼2012/02/27
这都碰到的些什么客户呀,动不动就要索赔,耍大牌,从我们到现在的购买经历看,从来和供应商都是好商量的事,出了问题大家共同解决,这样问题都解决得很顺利,皆大欢喜,不明白为什么动不动就要威胁人家呢?
第11楼2012/02/27
我们最近也用铜管做过气路,那铜管肯定要用半瓶以上的氮气好好吹吹的,后来为了干净,还用高纯氩气吹了半天,然后才用氮气的,什么事怎么用都没搞清楚,就上机试肯定是不行的。
tangtang
第12楼2012/02/27
买过某品牌的,好像需要120℃,用氮气冲洗一段时间的,不太记得了。要看说明书有无氮气吹扫的不要。
happy爱米粒
第13楼2012/02/27
很奇怪,这样的常识安捷伦的工程师不明白吗?
