当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
Thermo Xseries II 的L1电压为零,有什么原因??
ICP-MS
  • Thermo Xseries II 的L1电压为零,有什么原因??
    哪些可能?
    L1的上下连接线断路会造成L1电压为零,其他电压不稳的状况吗??
    求高手解答!!
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • leemoonling
    第1楼2012/03/01
    让工程师上门查一下电路吧
  • mxlu19870108
    第2楼2012/03/01
    我和你得设备是一个型号。估计是通信问题。检查指示灯(打开仪器盖子,能够看到一块电路板,电路板上有很多指示灯),正常工作时应为12(明天我会确认,好像是12个)灯常亮
    建议
    1.关闭控制软件,刷机PLASMASERVICE,点击MS图标看是否现实IDLE,再重新打开控制软件查看L1;
    2.完全关闭仪器,在重新启动。
    我会关注此贴。
    billyshao(billyshao) 发表:Thermo Xseries II 的L1电压为零,有什么原因??
    哪些可能?
    求高手解答!!
  • billyshao
    第3楼2012/03/03
    关闭软件,关闭仪器重启都没有解决问题。并且L1为零的情况有时在我将离子透镜取出用酒精清洗后有时会恢复正常,但是过一天或两天的时候又出现这样的问题。工程师说的L1短路,但是我检测的L1不太容易短路啊,L1与L2设计得还是蛮好的。
    mxlu19870108(mxlu19870108) 发表:我和你得设备是一个型号。估计是通信问题。检查指示灯(打开仪器盖子,能够看到一块电路板,电路板上有很多指示灯),正常工作时应为12(明天我会确认,好像是12个)灯常亮
    建议
    2.完全关闭仪器,在重新启动。
    我会关注此贴。
  • billyshao
    第4楼2012/03/03
    还有就是对离子透镜板的检测发现离子透镜板也很正常,不过一切观察都是在真空状态,不知道在点火状态下有没有什么别的不一样的。
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:回帖积极,积极学习排查
  • rocbravery
    第5楼2013/01/15
    楼主问题解决了吗?我的仪器也出现类似问题,期待你的结果。
